Americas
Grafy este topic es todo tuyo, metele contenido.
Posted: 2009-09-02 14:32:39
bloise por favor edita el primer post y ponle que porfavor no pongan aplicaciones pagas ya que google es muy stricto en esto...solo aplicaciones gratis...se pueden postear...
metodo nuevo simple:
-Descargar androot.apk desde google.
-Luego la instalan
-Despues le dan a rootear ...
-Despues que logren root, descargan rom manager del market.
-En rom manager bajan el recovery de su modelo y listo,todo ready para ponerle una rom custom...
nota> vale para los modelos soportados por androot
en el caso del g1 si no le funciona con el nuevo seguir las instrucciones de abajo:
metodo viejo:
guia para rootear nuestro G1 y ponerle la Rom que desees y asi poder hackear el movil:
Como Rootear tu G1...Aqui el Procedimiento:
Por que debo hacer Root en mi G1?
La respuesta es Simple:
*Por que puedes instalar una distribución completa de Linux, como Debian.
*Puedes ejecutar aplicaciones que requieren de root, como rotación automática de la pantalla y de su navegador o cualquier otra aplicación.
* Instalar la última Version de Android .
* Personalizar tu Boot screen.
* Crear copias de seguridad completas del estado de su teléfono.
* Crear ROMs personalizadas.
* Instalar aplicaciones en y desde la memoria SD.
* Usar el teléfono para conectarse ala computadora / ordenador portátil a internet.
* Convertir tu teléfono en un router inalámbrico que brinda acceso a Internet.
Bueno esperemos que estas razones sean bien razonables de por que debemos hacer ROOT en nuestro G1.
Preparar el telefono para hacer root.
Adquirir los privilegios de superusuario en el teléfono consiste en aprovechar un agujero de seguridad que existía en una versión anterior de Android(la version Rc 29 y anteriores). Las versiones con los agujeros de seguridad que se conoce como RC19, rc28, y RC29 (o RC7 o inferior para los teléfonos Reino Unido). A partir de RC30 (RC8 en el Reino Unido), Google parchea el agujero de seguridad para que su teléfono no pueda tener el Root (no te preocupes, todavía podemos sacar el Root de el!).
Para comprobar su versión, Ve a la pantalla principal, haz clic en el botón de menú, seleccione "Configuración" y, a continuación, haga clic en "Acerca de teléfono". A continuación, veras la siguiente pantalla:
Version del firmware.
Si tienes la version US-RC30(t mobile america)/UK-RC8(tmobile europa) o superior, primero tendras que bajar el telefono a una version anterior. (Si es menos la version omitir estos pasos)
1.
Formatee su tarjeta SD a fat32:
* Conecte su telefono a la PC mediante el cable USB y luego esperar a que la notificación a aparecer en la barra de título de tu teléfono.
* Haga clic en la notificación y, a continuación, haga clic en "Mount".
* Debe aparecer en la pc la unidad de disco extraible. Haga clic derecho y seleccione Formato luego seleccione FAT32 como el tipo de sistema de archivos.
2.
Descargar y descomprimir la RC29 o archivo de imagen RC7. Copiar el archivo DREAMIMG.nbh a la tarjeta SD. (RC29 para EE.UU., RC7 es para el Reino Unido)
3. Encienda el telefono.
4. Mantenga presionado el botón de cámara y botón de encendido para entrar a modo Bootloader. Usted debe ver una pantalla de colores rojo,azul y verde, luego el flash empezara a flashear el contenido que mandamos a la tarjeta SD.
Si usted no ve que esta en boot loader, asegúrese de seguir las instrucciones correctamente.
5. Según las instrucciones de la pantalla, pulse el botón de encendido para iniciar el procedimiento de actualización. NO hagas nada que pueda interrumpir este proceso.
6. Cuando haya terminado, reinicia el telefono.
Root para RC29 o inferior teléfono:
En los teléfonos RC29 y más, cualquier cosa que escriba en el teclado también se ejecuta en una consola oculta con permisos de root(digase comandos de linux).
Más información mas adelante. Pero, para tener acceso de root, haga lo siguiente:
Instrucciones:
1. Recovery.img
Descargar y copiar a la tarjeta SD .
2.
Descargar el Hard SPl y copiar el archivo zip a la tarjeta SD.
3. Todos los archivos deben estar en el Root de su tarjeta SD.
4. Reinicie el teléfono. Espere que el telefono encienda y deje que arraque el sistema.
nota:usar una sim card con balance y un apn que se conecte a internet para registrar el Google acount, digase el gmail y asi el telefono nos de acceso al menu.
5. Después de que su teléfono se inicia, pulse la tecla enter dos veces, escriba "telnetd" y pulse Enter. (Sí, se inicia una búsqueda de contacto, no te preocupes. Simplemente escribe el comando.)
6. Descargar "Telnet" desde android market y conectarse a localhost.
7. Si se conecta correctamente, tendras un root del sistema "#".
8. Escriba lo siguiente en Telnet :
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
cd sdcard
flash_image recovery recovery.img
cat recovery.img > /system/recovery.img
Ahora Tienes el Root!...
Que hacer Despues que hago Root.
Ahora que tienes Root, tendras que aplicar "Hard SPL" a su teléfono. HardSPL es lo que le permitirá Flashear ROM diferentes (como Reino Unido en los teléfonos de EE.UU., y viceversa), crear copias de seguridad completas de tu teléfono, instalar la última versión de Android, y por lo general resucitar telefonos" Muertos ". solo descargando el archivo flash de la tarjeta SD, de modo que ahora usted puede flashear desde la sd.
pasos a seguir:
1. Apague su teléfono.
2. Arranque en modo de recuperación mediante la tecla home presionada y le das a encender .(no soltar home hasta que aparezca el menu de recuperacion).
3. Ahora entra en modo de recuperación. Usted debe ver un signo de exclamación.
4. Si usted no ve un menú en pantalla, pulse Alt + L para abrir el menú.
5. Pulse Alt-S para aplicar la actualización de la tarjeta SD.
6. Después que se complete la actualizacion, mantenga las teclas Inicio y pulse la tecla Atrás para reiniciar.
Y ahora, el último paso! Está aún en marcha una versión antigua de Android, pero quieres actualizar! Usted puede hacer esto, y no perder el Root mediante la descarga de versiones modificadas .
Primero, escoge una imagen modificada de la siguiente lista:
Descargarla de la pagina
Link XDA-Developers(debes registrarte).
1. Descargar la imagen.
2. Cambiar el nombre a Update.zip.
3. Copiarlo a la tarjeta SD de tu teléfono.
4. Apague el teléfono.
5. Arranque en modo de recuperación mediante la tecla home y pulsando Power.
6. Pulsa Alt + W para limpiar el dispositivo. (Usted necesita hacer esto para que no nos quede con errores)
7. Pulse Alt-S para aplicar la actualización.
Y eso es todo!
Creditos a
Koush de XDA.
Preguntas, dudas, comentarios aqui estare..
[ This Message was edited by: grafyman_se on 2009-12-23 19:52 ]
[ This Message was edited by: grafyman on 2011-02-12 20:52 ]
Posted: 2009-09-02 16:46:58
iFelixPadilla Posts: > 500
El celular Android HTC Hero a salir en los EEUU en la red Sprint el 11 de Oct. por US$179
Posted: 2009-09-03 23:12:26
Nuevo modelo para la familia android:
htc tattoo
mas info
Aqui
Posted: 2009-09-08 18:13:33
aqui les traigo un dato interesante sobre el motorola nuevo...
miren las fotos y sabran:
al parece viene para aca...
el equipo promete ser un buen telefono consta con 3G, WiFi, 5 megapixel camera with 24fps video, 3.5mm headphone jack....y algunas cosas mas..
aqui el video:
http://www.youtube.com/watch?v=Ww9NXYI-Y_o
mas info del movil en la web de tmobile:
Aqui[ This Message was edited by: grafyman_se on 2009-09-10 22:45 ]
Posted: 2009-09-10 23:18:44
marking....
Posted: 2009-09-11 02:56:03
Navegando por internet encontre esto:
Wifi Tether for Root Users: Excelente programa para usar nuestro móvil como un módem 3G y, también, podemos usarlo como router inalambrico para varios PCs. Para Aprender a usarlo entrar al siguiente link:
http://androidapps.es/2009/09[....]ara-usar-tu-terminal-de-modem/
Posted: 2009-09-11 05:27:51
Wifi Tether for Root Users: Excelente programa para usar nuestro móvil como un módem 3G ...
lo malo es que el g1 o cualkier android que está actualmente no tiene frecuencia de AT&T ó Claro
Pero es un avance!
[ This Message was edited by: krlosRD on 2009-09-11 04:45 ]
Posted: 2009-09-11 05:44:58
nuevo modelo de la familia android, de la compañia INQ...
al parecer el mercado android esta revolucionando que los fabricantes estan dispuestos a invertir en dicha plataforma..
la compañia inq anuncio su dispositivo y proximamente anunciara otro modelo.
[ This Message was edited by: grafyman_se on 2009-09-11 15:13 ]
Posted: 2009-09-11 15:13:22
Bueno yo paso, espero por MAEMO (osea linux)
Posted: 2009-09-11 15:19:25
