Americas
Tengo un problemita con un G1 de un pana.. el me lo trajo porque el cell no cargaba las paginas cuando conectaba Via wifi... agarre le hize un Wipe y ahora me sale el android y luego que Inicie session en Gmail para entrar al cell... pero no tengo data y no puedo acceder...
estuve buscando en google que se puede hacer via pc usando el wifi... pero sorpresa.. el bendito cell no quiere conectar via Usb, solo carga...
Alguna recomendacion ??
Posted: 2011-03-12 06:17:49
USB OTG en la Xoom...
http://www.slatedroid.com/ind[....]e-ie-thumb-drives-on-the-xoom/
por ahi es que se comienza... al menos vemos que no es solo nokia que quiere eso...
Posted: 2011-03-12 11:07:01
joseramon:
lamentablemente la mejor opcion seria que busques prestado un chip con data. una vez dentro del cel, puedes ponerlo en modo debugger y hacer los cambios pertinentes.
Posted: 2011-03-12 11:23:50
Creo que hoy tengo que ir por los lados de Mega Centro. Si estas por alla puedo intentar con el mio.
Posted: 2011-03-12 11:46:18
Gracias por sus ayudas... hize lo siguiente : Le puse un Sim de claro Bb, Le puse su apn y listo... de una vez.. Creo que a eso se referia bloise..
PERO, Ahora hay un problema que CREO que no tiene que ver conmigo : Cuando termine de activar el cell, entre a menu, abri la cam, Todo bien, no puye mucho solo eso, le di a apagar como manda la ley todo bien, luego que apago le saque la bateria y el Sim, le puse el Sim que llevaba y le di a prender, y MAS NUNCA me dio video... Se le jodio el flex..
Al pana el cell se lo dio su cuñao con el Flex dañao, el pana le compro su Flex y se le jodio, le compro otro, hace 3 dias Y fue el que se le jodio , yo pienso que YO por mi parte ya no tengo que ver con eso, porque no lo deje caer ni nada, ademas creo que ellos debieron darle una garantia aunque sea de una semana, porque un flex a los 3 dias no puede dañarse sin caerse... Talves le pusieron flex viejos...
Posted: 2011-03-12 22:14:48
Pudo haber sido que fuera nuevo, pero que lo pusieran mal.
Ya esa clase de noticias me ponen mas lejos de ponerle android al hd2.
Posted: 2011-03-13 05:01:47
On 2011-03-13 05:01:47, obideo wrote.
Men tu me excusas pero tu ta palomiando... Android es lo que esta pa ponerle al hd2, tu se lo pones en la Nand y es un palo.. a mi NUNCA Me dio problemas con eso de Gmail, ni cuando le puse mi sim... el G1 no se porque , pero el Hd2 no.. ademas el android es MUY estable, parece de fabrica... asi que venga pa android papa...
Posted: 2011-03-13 05:13:30
Estimado JosephRamon, mira que estan diciendo los que saben:
On 2011-02-12 21:31:05, krlosRD wrote:
Buenastardespuebloesatoniano,
La bateria de 1600-2000mA cuantas horas va a durar mas? 2-4-6 horas mas? WAAAAO que mortalidad! durare casi un dia entero con bateria!!!!!!!!
Cuando salio la supermanolé supuestamente era una tecnologia ke iba a reducir mucho el consumo. Los que inviertan en Android ya saben, tengan pendiente la BP [Bateria Precoz] y STC [Sindrome del Toma Corriente].
A tumbar la DATA, bajar el BRILLO y andar con un cargador/bateria de reserva
tendran que andar con el bultico gay que me relajaban pal HD2...
On 2011-02-12 21:52:53, fbloise wrote:
Por eso digo. Es un OS que en su filosofia tenga larga duracion de la bateria como prioridad.
WP7 en eso se parece al iOS, ellos quieren hacer las cosas al paso pero bien, one at a time.
Android es como un muchacho de 15 años que quiere hacer toh rapido y vive pajeandose toh el dia (cualquier parecido con alguien del foro es pura coincidencia)... por ende termina exhausto y hay que estar dandole comida a cada rato "porque esta desarrollando"...
On 2011-02-12 21:58:09, krlosRD wrote:
A mi me gusta android y he gastado mas de US$50.00 en aplicaciones, me gusta! Y pronto voy a comprar un cradle para mi oficina... Sin embargo... COJOLLO asi no se puede vivir.
Veremos que pasa de aki a 6 meses
Posted: 2011-03-13 07:04:47
Ese es el problema. La pila y los problemas de privacidad. Despues de eso, Android es bien bueno.
Posted: 2011-03-13 09:26:45
tengo flex original de g1, pa mi que el flex que le pusieron por la parte donde va el eje del slide no lo pegaron bien y vuala el eje machuco el flex...siempre pasa eso cuando lo montan mal..
Posted: 2011-03-13 12:28:51
